Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
157585
Türdichtung BOSCH 00053556 dreiseitig mit 4Haken für Backofen Herd
154538
Diese schwarze 3-seitige Gummidichtung wird mit 4 Haken befestigt.
Sie ist u.a. auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
11048443
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00054681 Backofen
282214
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Rahmen für Bosch Ofen 00200460 Backofen-Komponente
10027194
Rahmen 00200460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00200460
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Sicherheits-Splint für Bosch Ofen 00021264 Sicherung, Halterung
10006129
Splint 00021264 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Splint 00021264
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
00114499 BLENDE 120-42069-203
1580754
Gehäuseteile,Blenden
