Ersatzteile für Bosch HEE 6720 (0750192112(00))
Marke Bosch
Model HEE 6720
Modelnummer 0750192112(00)
Kategorie Herd
Bosch HEE 6720 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
0750192112(00) Bosch Herd Technische Zeichnung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
286054
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Schraube 00014987
281741
154541
Anschlusseinheit 00030986
282017
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Linse 00026654
281854
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154488
Keramik-Sicherung 10A 10 Stück 00029469
152336
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00029469
Sicherung
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
Kochplattendichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5509700000
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
Drucktaster
BOSCH/SIEMENS
Drucktaster
4300000000
1485434
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Backofen-Thermostate
BOSCH/SIEMENS
4824000000
HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
Heizungen
BOSCH/SIEMENS
Heizungen
4600000000,4609000000
D45Y SCHALTER
9415877
Mikroschalter Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
TEMP.-BEGRENZER F. LÜFTER 49987401
1545267
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
LINSE
3853758
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
SCHRAUBE 41153401
1539487
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SICHERUNG 21308401
1543688
Türschalter
BOSCH/SIEMENS
Türschalter
4300000000
BLENDE 171-55740-204
1582527
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
BEFESTIGUNGS 43793401
1543911
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BOLZEN 55339401
1544165
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
GEHÄUSE 85531810
1545264
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
DREHGRIFF 85562148
1545326
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
KLAMMER 85432004
1546060
Klammern
BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
RELAIS 55623401
1555041
Relais
BOSCH/SIEMENS
Relais
4200000000
SCHIENE 49393204
1580185
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
ROHR 55074401
1598829
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
TEMPERATURBEGRENZER
4969531
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
5400000000,5405000000
LAGER 55190401
1541608
Lager
BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
BEFESTIGUNGS 55519403
1544055
BOSCH/SIEMENS
SICHERUNGSSCHEIBE 55356401
1544166
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
STÖSSEL 55737402
1545270
Stössel
BOSCH/SIEMENS
Stössel
5340000000
ANTENNENPLAT 55471404
1545271
Platten
BOSCH/SIEMENS
Platten
HEBEL 55521404
1552718
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
MOTOR 55617201
1554390
BOSCH/SIEMENS
4150000000
REGLER 55726401
1555256
Reglerknopf
BOSCH/SIEMENS
Reglerknopf
5200000000,5201550000
TRAEGER 49996011
1564255
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
SCHIENE 42420302
1579068
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE 42420301
1579069
BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 120-40925-001
1579977
BOSCH/SIEMENS
BLENDE 49719442
1581257
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
Abdeckplatten
BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
RAHMEN 55282002
1582462
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
5200000000,5207000000
DECKEL 56083304
1598614
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
SCHIENE 49852001
1599165
BOSCH/SIEMENS
RAHMEN 120-48008-205
1599800
Rahmen Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Rahmen Gehäuse
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
