Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig 00055762 055762 Bosch, Siemens, Neff
155915
Türdichtung BOSCH 00055762 rundum 6Haken für Backofen Herd
Die Befestigung dieser schwarzen Gummidichtung erfolgt durch die 6 Haken.
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
157585
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
11048443
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Lüftungsgitter 00055804
282245
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Glaslinse für Backofen BSH-Gruppe 00026654 Backofen-Scheibe
281854
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00054681 Backofen
282214
Widerstand 00051643
282196
Lampe 00028727
281911
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Ofen-Leiste Bosch 00116846 Türdichtung
10043905
Leiste 00116846 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00116846
Führungsschiene für Bosch-Ofen 00111260 Backofen-Zubehör
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Laufschiene für Bosch-Ofen 00111261 Führung, Gleiter
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Backofen-Schiene für Bosch Siemens 00114461 Gleitschiene
217053
Laufschiene für Bosch-Ofen 00202074 Führung, Gleitlager
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Ofenleiste Bosch 00116847 Backofen-Heizelement
10043906
Leiste 00116847 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00116847
Gehäuseseite für Bosch-Ofen 00202262 Seitenteil
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Türleiste für Bosch Ofen 00270973 Backofen-Tür
10043837
Leiste 00270973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270973
Laufschiene für Bosch-Ofen 00113407 Backofen-Zubehör
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Ofen-Leiste Bosch 00270974 Backofen-Zubehör
10043838
Leiste 00270974 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270974
Abdeckplatte für Ofen Bosch 00116241 Backofen-Zubehör
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
Drehgriff 00027264
281865
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
00116942 BLENDE 120-72054-216
1582561
Gehäuseteile,Blenden
00278310 BLENDE 72054172
1614228
