154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
157813
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00175369 , 00170961 , Küppersbusch 429219 Messdaten: 10° C 8,5...10,6 kOhm, 20° C 5,4...6,5 kOhm, 30° C 3,5...4,3 kOhm, 40° C 2,3...2,9 kOhm, 50° C 1,5...1,9 kOhm, 60° C 1,1...1,3 kOhm, 66° C 0,9..1,1 kOhm, 86° C 0,45...0,55 kOhm. Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand.
394585
157962
157585
158129
PTC-Sensor
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
158053
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
158413
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd.
207519
Backofenscheibe,Dichtung
223857
211331
156131
213600
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen.
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00613965 für Backofen
225670
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
282577
206667
154290
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
210677
Drehgriff-Kochstelle Edelstahl, ohne Zonenzuschaltung, 00613718
225624
288995
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Ring 00644776
304393
Wahlschalter BOSCH 00613838 für Herd
225654
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Schraubensatz 00600243
206370
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
Distanzteil 00427919
290023
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
172466
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
207272
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Gehäuseteil 00645980
304552
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
299404
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
206524
10027219
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Bedienblende 00669093
257405
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027087
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
205283
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
296442
204404
Platine,Kabel
Sockel 00611080
206807
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
289269
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Drehgriff-Vorwahl 00629017
226973
Drehgriff-Vorwahl Edelstahl, mit Schaltergriffaufnahme 00629017
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680630 Hitzeschutz, Backofen
234044
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
Frontglasscheibe 00689935
260194
296436
Bedienmodul programmiert Anzeige 00707927
261238
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Steuerungsmodul Funktionswahlschalter zur Kochplatten- 00644672
228045
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Steuerungsmodul 00656686
229597
11006171
Ablaufpumpe - AT Ablaufpumpe wie Bosch 00145777 Copreci mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
191176
Ablaufpumpe wie BOSCH 00145777 Askoll mit Pumpenkopf und Sieb für Waschmaschine
AlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00145777
Magnettechnikpumpe mit 30 Watt, Entleerungspumpe komplett mit Pumpenstutzen und Flusensiebeinsatz.
Hinweis: Befestigungssatz / Dämpfersatz BSH-Nr. 00425075 ist nicht im Lieferumfang enthalten!
174191
Z.T. passender Spannring hinten siehe BSH-Nr. 00660868 , vorne siehe BSH-Nr. 00670743 Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
10002503
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
