Ersatzteile für Bosch HEB70D550/01
HEB70D550/01
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
207272
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
156061
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
223857
156131
213600
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Sondersortiment
Drehgriff BOSCH 00612467 für Herd
225432
mit Schaltergriffaufnahme Drehknopf,Knöpfe
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
206667
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
210677
Führung 00642124
304043
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Motor 00608022
206705
611369
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Auszugschiene 00437007
204680
288995
10103963
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Ring 00644776
304393
10027219
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
282577
207519
Backofenscheibe,Dichtung
172466
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen. Tür,Backofenscheibe
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann. Halterung
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
158413
211331
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Winkel 00437009
221482
Lüftungskanal 00667740
257264
Distanzteil 00603860
294612
299404
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Aufkleber 00752437
213608
206524
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Winkel 00422747
288992
Linse 00611403
296368
Winkel 00437011
221483
Gehäuse 00612837
296721
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Sondersortiment
Drehgriff-Kochstelle EDELSTAHL, ohne Zonenzuschaltung, 00612469
206896
Sockel 00611080
206807
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts Tür
Halter 00424138
289269
Abdeckung 00611706
296442
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Schalter,sonstige Bauteile
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Abluftkanal 00422128
288902
Abdeckung 00680630
234044
Antriebsachse 00612836
296720
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00644891
304405
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Wahlschalter BOSCH 00613838 für Herd
225654
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00423092
220670
Kabelbaum 00612147
296536
Kabelbaum 00613068
296796
296436
Blech 00680629
234043
Gehäuse-Rückteil 00680301
234015
Halter 00646203
228301
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Halter 00669412
307362
Kabelbaum 00612524
296638
Gehäuseteil 00479676
223277
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
10032061
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Kabelbaum 00423095
289061
Frontglasscheibe 00689941
260197
Kabelbaum 00611675
296434
LED-Anzeige 00610865
225315
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Kabelbaum 00612654
296669
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Abschirmung 00646018
304565
Gehäuseteil 00646190
304603
Rampe 00618905
298326
Abluftkanal 00422132
288905
Mutter 00603857
294611
Auszugschiene 00670946
232156
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00667806 ABDECKUNG
494415
00667806 ABDECKUNG Gehäuseteile
PLATTE
540667
PLATTE Befestigungsteile,Platten
WAHLSCHALTER
550816
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00609925 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00619102 SCHRAUBE
4909715
00619102 SCHRAUBE Befestigungsteile
00684777 BACKBLECH
4914497
00684777 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00422738 ABLUFTKANAL
7802631
00422738 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
W129376
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
