154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157585
157962
394585
158129
PTC-Sensor
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
213600
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
10002367
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
191011
10103963
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd.
223857
Knebel für Kochstelle BOSCH 00612432 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld Herd
206894
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Mit Zonenzuschaltung.
Es befindet sich meist ein Knebel rechts sowie ein Knebel links in der Bedienblende.
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
156131
211331
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen.
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00613965 für Backofen
225670
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Wahlschalter BOSCH 00611026 für Herd
225321
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
210677
289034
206667
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
292601
Motor 00608022
206705
288995
Ring 00644776
304393
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
282577
Distanzteil 00427919
290023
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00612434 in Kochfeld
225423
Meist befinden sich zwei dieser Drehgriffe mit Schaltergriffaufnahme für die Einkreis-Strahlheizkörper in der Bedienblende.
172466
Aufkleber 00752437
213608
158413
207272
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Gehäuseteil 00645980
304552
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
299404
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Bedienblende 00669093
257405
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
10027219
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027087
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
205283
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
296442
289269
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abluftkanal 00422128
288902
288904
304405
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Herd,Dichtung,Kochfeld,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Kabelbaum 00612147
296536
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611675
296434
LED-Anzeige 00612169
225399
Kabelbaum 00612654
296669
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Frontglasscheibe 00689935
260194
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00667806 Pyrolyse-Abdeckblech
307247
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Abdeckung für Ofen Bosch 00681461 Schaltraum
259039
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
611369
Gehäuse-Rückteil 00680301
234015
Abschirmung für Ofen BSH 00646018 Hitzeschutz
304565
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
540478
