158206
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
610001
600854
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00612495 für Herd
225442
SCHWARZ / Deckel Edelstahl, ohne Zonen-
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd.
156026
10103963
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
157962
209286
191011
155740
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306
191256
223857
156131
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
11027873
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
204228
Steckfahnen in L-Form
11027874
11006171
289034
Halter 00490772
292482
11051586
Heizelement,Heizelement
288995
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11051658
11009400
11000155
11005810
618902
204208
11004355
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
11005385
Ring 00644776
304393
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00612493 für Herd
225441
SCHWARZ / Deckel Edelstahl, mit Zonen-zuschaltung, mit Schaltergriffaufnahme SCHWARZ / Deckel Edelstahl, mit Zonen-
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
11030120
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
190869
10 Watt, 220-240V
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
157585
10005369
Drehgriff-Temperatur SCHWARZ / Deckel Edelstahl, 00612489
225439
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Bedienblende 00669093
257405
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
288720
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
10027087
10027219
205268
210677
289269
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Blech 00621474
298972
290458
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652
292601
205283
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Drehgriff Edelstahl BOSCH 00612485 für Herd
225437
Vorwahl SCHWARZ / Deckel
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
295198
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619092
298356
LED-Anzeige 00612169
225399
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Halter 00611480
296382
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Frontglasscheibe Edelstahl 00682205
259159
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
10002367
258836
W296728
