Ersatzteile für Bosch HEB23C350/57
HEB23C350/57
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
207272
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
210018
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Knebel für Backofen BOSCH 00612430 Temperaturwahldrehgriff für Herd
225422
Mit Schaltergriffaufnahme. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Herd
611369
Knebel für Kochstelle BOSCH 00612432 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld Herd
206894
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Mit Zonenzuschaltung.
Es befindet sich meist ein Knebel rechts sowie ein Knebel links in der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156131
223857
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
11007196
11006171
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027873
11027874
210677
Halter 00490772
292482
289034
292601
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
207840
11055749
288995
618902
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00612434 in Kochfeld
225423
Meist befinden sich zwei dieser Drehgriffe mit Schaltergriffaufnahme für die Einkreis-Strahlheizkörper in der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11009400
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
Ring 00644776
304393
312456
295198
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
11062997
11051586
282577
172466
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
Knebel für Backofen BOSCH 00612440 Drehgriff für Funktionen Vorwahl Herd
225426
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
10027138
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Bedienblende 00669093
257405
10027219
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
10027087
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
237892
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
205283
289269
211857
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
11000155
11004355
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Zwischenscheibe 00471869
222872
10027229
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619092
298356
LED-Anzeige 00612169
225399
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
11051893
11051881
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Frontglasscheibe 00688480
259991
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
191256
600854
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207778
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Barbara Zägel vor 3 Monaten
