Ersatzteile für Bosch Herd (HEB23C154/57)
HEB23C154/57
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
11030235
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
207272
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
611369
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
155740
10103963
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
210018
Knebel für Backofen BOSCH 00612430 Temperaturwahldrehgriff für Herd
225422
Mit Schaltergriffaufnahme. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd. Herd
Knebel für Kochstelle BOSCH 00612432 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld Herd
206894
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Mit Zonenzuschaltung.
Es befindet sich meist ein Knebel rechts sowie ein Knebel links in der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
156131
223857
Backblech SIEMENS 00684777 458x390x31mm mit Trägern für Backofen Herd
234498
Emailliertes Backofenblech mit Tragteilen und mit einer inneren Randhöhe von 25 mm
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr Backblech
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
272368
11027874
11006171
Halter für Ofen Bosch 00446652 Befestigungselement
222333
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00490772
292482
210677
289034
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen Herd
11064701
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 , 10034227 Dichtung
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652 Tür,Backofenscheibe
618902
292601
288995
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Filtertopf 00630868
301953
11005810
11004355
11045834
Lampe,Dampfgarer
11055749
Zwischenscheibe 00471869
222872
11030120
Ring 00644776
304393
295198
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
312456
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm Backblech
11062997
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11051586
282577
172466
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00612434 in Kochfeld
225423
Meist befinden sich zwei dieser Drehgriffe mit Schaltergriffaufnahme für die Einkreis-Strahlheizkörper in der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
207840
Knebel für Backofen BOSCH 00612440 Drehgriff für Funktionen Vorwahl Herd
225426
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
10027138
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
10027219
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Bedienblende 00669093
257405
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
237892
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Frontglasscheibe Edelstahl 00688386
259976
205283
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
289269
211857
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Auszugschiene für Ofen Bosch 00668769 Teleskopführung
231588
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619092
298356
LED-Anzeige 00612169
225399
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
191256
11009400
207778
207779
10002367
basierend auf 9361 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 2 Wochen
