Ersatzteile für Bosch HEA73B550/01
HEA73B550/01
157591
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
600419
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
338836
156479
207272
209067
611369
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
207781
Teleskopauszug,Halterung
158413
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
211331
156131
213600
223857
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Drehgriff BOSCH 00612467 für Herd
225432
mit Schaltergriffaufnahme Drehknopf,Knöpfe
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Ofenbuchse BSH-Gruppe 00643512 Anschluss
208662
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
11027874
11006171
Auslöser für Ofen Bosch 00609097 Backofen-Zündung
206733
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206667
210677
Motor 00608022
206705
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
10027086
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts Tür
158325
Wahlschalter Funktionwaehler Raststellungen 10+0Achse kurz 00611030
206801
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
Ring 00644776
304393
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
282577
172466
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00645980
304552
Gehäuseseitenteil 00680085
234003
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Bedienblende 00669093
257405
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse 00612837
296721
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
Sockel 00611080
206807
Blende 00422114
204233
289269
296442
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Drehgriff-Vorwahl 00624134
226540
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680630 Hitzeschutz, Backofen
234044
288904
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Gehäuseteil 00688828
234976
11031519
Kabelbaum 00612147
296536
Kabelbaum 00613068
296796
Kabelbaum 00423092
220670
Gehäuseseitenteil 00680086
234004
Halter 00669411
307361
307362
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00680063 Ofeneinsatz
10032061
Blech 00680063 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680063
Gehäuseteil 00479676
223277
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00611675
296434
Kabelbaum 00612654
296669
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Sondersortiment
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680641
211349
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
205268
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206524
10027219
Abluftkanal WRASENTOPF SR WRASENTOPF SR 00422738
288989
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2 Motoren
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
299404
204404
Platine,Kabel
Drehgriff-Vorwahl 00612481
225436
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Sondersortiment
10103963
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Drehgriff-Kochstelle EDELSTAHL, ohne Zonenzuschaltung, 00612469
206896
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Schalter,sonstige Bauteile
Abluftkanal 00422128
288902
Temperaturbegrenzer BRANDSCHUTZCLICK 110°C SCHALTTEMP. 00611700
296441
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Bedienmodul programmiert 00672524
257913
Bedienmodul programmiert Bosch 00672524 für Herd
Anzeige Anzeige Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Backofenblech für BSH-Gruppe 00680629 Universalblech
234043
296436
10027087
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638 Dichtungen
S. B. vor einer Woche
