Ersatzteile für Bosch HEA53T151/58
HEA53T151/58
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
156479
11027163
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
209067
210018
211874
156131
213600
223857
272368
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
11031519
10027083
10027084
11027874
11007196
238136
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
11051586
Halter 00490772
292482
10103029
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Drehgriff-Kochstelle Edelstahl, ohne Zonenzuschaltung, 00613718
225624
Feder 00626920
300565
618902
11000155
Filtertopf 00630868
301953
207840
11045834
Lampe,Dampfgarer
10027086
11055749
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Frontglasscheibe Edelstahl 00688385
211852
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Distanzteil 00427919
290023
282577
172466
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Profilstreifen 00741881
238135
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Drehgriff-Temperatur 00614224
225702
Drehgriff-Temperatur Bosch 00614224 für Herd
Uhr 00750021
264054
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_5T_HG_poly+ mit UhrglasVerbesserte Version ohne
10027138
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027219
206524
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
Bedienblende 00669093
257405
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
237892
Katalyseblech für Ofen BSH 00663345 BO-Seitenteil rechts
210339
10027087
211857
205283
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
Blech 00621474
298972
Katalyseblech 00671696
210806
289269
11004355
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Drehgriff-Vorwahl 00628022
226884
Ofenabdeckung für Bosch-Ofen 00632580 Schutz, Hitzeschutz
208019
10027229
Gehäuseteil 00688828
234976
11051881
11051893
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Halter 00611480
296382
Steuerungsmodul Funktionswahlschalter zur Kochplatten- 00644672
228045
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
11030235
Steuerungsmodul 00656686
229597
11006171
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207778
611369
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
