600938
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
265832
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
11032064
Lampenabdeckung
381293
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
10005286
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
10005369
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
610001
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Teil in Position 0101 / 0103 enthalten Schaltergriffaufnahme m. 0-St.
11029756
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
Abdeckung 10004802
381290
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
614322
11060125
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
11009560
11009587
Drehgriff-Kochstelle 10004209
267465
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Stopfen 10005353
381354
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
381286
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
282577
Drehgriff-Kochstelle 10004221
267469
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004221
Türscharnier 13,0-14,5 Nm ungedämpft, lang 12027927
10031327
Türscharnier 12027927 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12027927
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
292601
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Heissluftleitblech BOSCH 11040405 für Herd
10027489
Heissluftleitblech 11040405 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040405
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
11026295
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
11048758
381196
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
386106
10003689
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
11051366
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schraube 00634567
302794
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech.
Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Leiste 11021661
274417
Türscharnier 12018829
279929
Isolierteil 00776964
242031
Kontrolllampe 10004406
381206
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Bedienmodul 11021105
274212
Kabelhalter 10006054
381448
Flansch 11002776
267823
Anschlusskasten 12019567
280029
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Kabelbaum 10005963
381436
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
10103998
Drehgriff-Temperatur 10004295
267477
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Bedienmodul 11041938
605137
380554
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 10004423 Backofen-Zubehör
267504
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Set 12025320
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Bedienblende 11020769
274073
Kabelbaum 10005505
381378
Ring 10004803
381291
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776107
241955
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
381500
Ofen-Abdeckung BSH 12018236 links oben
386020
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 12018604 Oberteil
386061
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
381287
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 10004667 Verbindungselement
381273
241919
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Gehäuseteil 00776504
242007
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004250 DREHGRIFF-VORWAHL
M417140
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
R59110
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
