Ersatzteile für Bosch HEA513BS4/B7
HEA513BS4/B7
600938
381337
Befestigung mit 4 Haken.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381293
381600
274495
206257
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
611203
610001
312763
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
274238
10005369
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
11009587
10088344
Bosch Siemens Backofen Topblende Lüftungsgitter schwarz, Klapptür
11049691
10027496
11009560
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 12031293 Backofen-Tür
11025527
Anschlusskabel 12019530
280024
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Anschlusskabel 00754547
213699
10102201
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Schraube 00632787
302285
265839
Schraube 00633684
302586
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
381286
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10027505
10103029
381196
Bosch Siemens Ofen-Funktionswahlschalter 10028247 3-polig
11049352
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
602975
10027498
10027539
Dichtung für Bosch-Geräte 11025432 Backofen-Zubehör
10031082
Dichtung 11025432 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 11025432
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
Leiste BOSCH 11047909 für Dampfgarer
10027633
Leiste 11047909 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11047909
11026295
10027533
Wahlschalter für Ofen Bosch Siemens 10004248 Bedienknebel
11057793
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
Türscharnier Scharnier ungedaempft 17,2 Nm / 18,7 Nm Brera 12029626
10029031
Türscharnier 12029626 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türscharnier 12029626
Schraubensatz 00600243
206370
379949
Seitengitter Paar für Ofen Com 11021175 rechts links Set
11061860
Dampfgarer,Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
Stopfen 10005353
381354
241994
Kabelbaum 10006028
381444
Netzmodul BOSCH 00655537 für Herd
229522
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Halterung für Gerät Bosch 10020436 Befestigungselement
10035277
Halter 10020436 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10020436
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
Rückwand für Bosch-Ofen 20001816 Edelstahl, robust
10036245
Gehäuse-Rückteil 20001816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001816
Sicherheitsblech Bosch 10030850 für Backofen Bosch
11061054
Anschlusskabel 12008011
216183
Drehgriff-Temperatur rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004294
381168
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Anschlusskabel 12008009
216181
Anschlusskabel 12014203
278209
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
Kabelbaum 10005505
381378
386331
Ring 10004803
381291
302292
381500
381287
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
241919
10027229
Kabelhalter für Bosch Siemens Neff 10006055 Halterung, Kabel
381449
Klapptür-Satz für Ofen Bosch/Siemens 11059344 rechts/links schwarz
11028195
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 20007538 60cm Schwarz geklebte Profile
11054847
Heißluftleitblech anthrazit für Bosch-Siemens-Ofen 60cm Luftführung
11049177
Backofen-Innenscheibe Bosch Siemens 20005923, 60cm, IR-beschichtet
11049690
Sondersortiment,Dampfgarer,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5
Kabelhalter Bosch 10014394 für Haushaltsgeräte Befestigungselement
10027607
Kabelhalter 10014394 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10014394
10029029
Kabelhalter für Bosch-Ofen 10021701 Befestigung
10036248
Kabelhalter 10021701 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelhalter 10021701
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
11048758
10007349 KNEBEL KOCHBEREICH
M535582
10007349 KNEBEL KOCHBEREICH Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
11047971 BEDIENBLENDE
U540189
11047971 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL
W479484
10027301 DISTANZTEIL BÜGEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
