600938
11032064
Lampenabdeckung
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
Die schwarze Gummidichtung wird mittels der 4 Haken im Türrahmen befestigt. Die rechteckige Dichtung ist im Einbaubackofen sowie u.a. auch im Doppelbackofen, im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
381293
10005286
Kondensatleiste unten für Türe BOSCH 11047556 an Backofen Herd 11027688
10006412
Diese graue Kunststoffleiste befindet sich unten an der Türe.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11027688
381337
Befestigung mit 4 Haken.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 10004144
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005369
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
265832
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
610001
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
1100W 220-240V 20003983 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1100W 220-240V 20003983
Türinnengitter oben BOSCH 11023327 für Backofen
274762
Diese graue Topblende bzw. Lüftungsblende befindet sich oben an der Backofentüre.
10027496
Lüftermotor 11046105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 11046105
Türscharnier BOSCH 12028763 für Backofen
10027530
Türscharnier 12028763 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028763
614322
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
11009560
Abdeckung 10004802
381290
Backblech antihaftbeschichtet, keramik BOSCH 17004291 für Backofen
10049321
Backblech antihaftbeschichtet 17004291 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech antihaftbeschichtet 17004291
11009587
11060125
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Schraube 00632787
302285
381286
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Schraube 00633684
302586
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Backofen-Wanne Bosch 11048270 Ofen-Innenraum
10036197
Wanne 11048270 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wanne 11048270
Bodenwanne
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
10029026
11026295
Wahlschalter für Ofen Bosch Siemens 10004248 Bedienknebel
11057793
11048758
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10027498
Flansch 11044532 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044532
381196
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
292601
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
386106
379949
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
Heizung Unterhitze Bosch 20007827 für Backofen Bosch
11062175
10003689
Bedienmodul mechanisch Bosch 11065560 für Herd Bosch
11054718
Heizelement passend für Bosch 00776188 Bluparts 10115826 für Herd Bluparts
11062984
282577
Stopfen 10005353
381354
11051366
Bedienmodul BOSCH 11041949 für Backofen
10005275
Diese mechanische Eingabeplatine mit schwarzer Frontabdeckung und Display, ist auch im Doppelbackofen eingebaut. Sie befindet sich hinter der Bedienblende.
Knöpfe,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
10103998
10029027
Lisenen Set 11044690 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044690
Farbe kann variieren.
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
380554
Drehgriff-Temperatur rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004294
381168
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 10004423 Backofen-Zubehör
267504
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Dichtung 00626871
300542
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
11000155
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
381500
Ring 10004803
381291
Frontglasscheibe für 60cm Geräte; Farbe:schwarz;Edelstahl 00776107
241955
Bedienblende Material:Edelstahl, Farbe:Edelstahl, 11020779
274075
Ofen-Abdeckung BSH 12018236 links oben
386020
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 12018604 Oberteil
386061
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
241919
Lisenen-Set für Ofen BSH-Gruppe 11021697 Backofen-Reparatur
274425
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
10005419
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
