Ersatzteile für Bosch HEA38B450/10
HEA38B450/10
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
190925
209286
Inklusive Hutmutter.
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
204258
11031519
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
207272
158413
11051658
11027163
611369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
205791
223857
156131
156437
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11027873
11027874
282577
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
10027086
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11005385
618902
158325
Ring 00644776
304393
295198
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
11023905
226855
Halter 00420703
288707
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel. Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
11051366
172466
Halogenlampe komplett 00659854
210142
Aufkleber 00752437
213608
Frontglasscheibe 00680739
211361
10103998
Drehgriff-Kochstelle EDELSTAHL, 00614005
225676
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
11006171
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER Motoren
Halogenlampe komplett 00642206
208576
Halogenlampe komplett Halogenlampe: 607291-230V/25W 00642206
299404
10027219
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
10027087
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
205283
204404
Platine,Kabel
296442
Blech 00621474
298972
289269
281857
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Türgriff BOSCH 00667877 für Herd
210549
Beinhaltet 2x Gummidichtung Griff
Dauermagnet 00427046
204444
Sockel 00611077
225334
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
Elektronik BOSCH 00656767 Steuerungsmodul für Herd
229604
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Blende 00612596
206905
304405
205281
Gehäuseteil 00688828
234976
Blech 00685893
234613
Kabelbaum 00423092
220670
Ring 00616884
297845
Kabelbaum 00611041
296295
Gehäuseteil 00479676
223277
Reparatursatz 00704217
260818
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00422718
288983
Kabelbaum 00620815
298801
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680200 Ofenblech
10032042
Blech 00680200 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00680200
Bedienmodul programmiert 00672375
307595
11051881
11051893
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11030235
157826
11010438
191256
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
