191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
157608
156479
338836
367946
157962
209286
10103963
204258
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
190925
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
191256
205791
207781
Teleskopauszug,Halterung
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
156026
11027163
10002367
158129
PTC-Sensor
191011
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
156131
156437
11031519
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
11006171
11027873
11027874
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
10005288
Lampe,Lampe
10027086
618902
158325
11005385
11030120
295198
Ring 00644776
304393
11023905
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Relais,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
226855
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
282577
Elektronik Kodierschalterplatine rechts links SIEMENS 12025721 für Backofen Herd
157414
Es sind immer beide Platinen zu tauschen.
Dieser Reparatursatz besteht aus:
1 x Kodierschalterplatine links,
1 x Kodierschalterplatine rechts,
8 x Stößel.
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
172466
205281
Aufkleber 00752437
213608
158413
157585
207272
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Drehgriff-Kochstelle EDELSTAHL, 00614005
225676
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00621224 Unterteil, Werkzeug
226286
299404
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
205268
10027219
10027087
296442
289269
204404
Platine,Kabel
205283
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Sockel 00611080
206807
Frontglasscheibe 00680740
211362
Blende 00612596
206905
Kontakt für Ofen Bosch 00610757 Backofen-Heizung
225305
304405
Filtertopf für Ofen BSH-Gruppe 00420839 Edelstahl, Feinfilter
288727
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Dauermagnet 00427046
204444
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
11051893
Blech 00685893
234613
Kabelbaum 00423092
220670
Ring 00616884
297845
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00611041
296295
Reparatursatz 00704216
260817
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00423095
289061
Bedienblende 00669091
257403
Reparatursatz 00704213
260814
Kabelbaum 00620815
298801
Kabelbaum 00422718
288983
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00680200 Ofenblech
10032042
Blech 00680200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00680200
307362
11051881
Bügel für Ofen Siemens 00610866 Sicherungsbügel
296264
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00667738 Luftzufuhr
231423
11006995
11030235
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
611369
258836
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
