Ersatzteile für Bosch HEA34B550/02
HEA34B550/02
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
156479
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
154717
157826
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
190925
191256
207781
Teleskopauszug,Halterung
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
11027163
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10005369
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
155740
610001
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
156131
156437
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
272368
11031519
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027873
11027874
Halter 00490772
292482
11051586
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts Tür
204208
10027086
11005385
11004355
618902
158325
Drehgriff-Temperatur 00613870
206987
11030120
295198
Ring 00644776
304393
11023905
Halter 00420703
288707
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
209067
Kabelbaum 00611627
296413
158413
207272
10002367
190869
Türgriff 00667890
210553
Türgriff Bosch 00667890 für Herd
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
206524
Bedienblende 00669093
257405
288720
10027087
10027219
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Drehgriff-Kochstelle EDELSTAHL, ohne Zonenzuschaltung, 00612469
206896
Sockel 00611080
206807
VDR-Widerstand 00187357
202804
289269
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Sondersortiment
205283
290458
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Frontglasscheibe 00680740
211362
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
Regler 00644813
228058
Vorwahlschalter BOSCH 00645959 für Herd
228246
Blende 00612596
206905
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
11051893
Kabelbaum 00423092
220670
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00611628
296414
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00612534
296645
307362
11051881
Drehgriff-Vorwahl 00612475
225433
Halter 00611480
296382
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00611076 Backofen
296304
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_A_HG+ mit Uhrglas 00750019
264052
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11006995
11030235
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
611369
258836
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Uhrglas für Ofen Bosch 00645260 Glas, Backofen
228111
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Peter Reske vor 3 Wochen
