158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
157585
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
209286
381293
10103963
157826
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
11031519
154827
190925
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00612495 für Herd
225442
SCHWARZ / Deckel Edelstahl, ohne Zonen-
11051658
156026
223857
10005369
191011
155740
610001
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
156437
190869
10 Watt, 220-240V
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304
204228
Steckfahnen in L-Form
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11027873
11027874
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
289034
Halter 00490772
292482
210677
11051586
Heizelement,Heizelement
282577
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
204208
292601
618902
10027086
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
158325
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11005810
11005385
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
Ring 00644776
304393
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
295198
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00612493 für Herd
225441
SCHWARZ / Deckel Edelstahl, mit Zonen-zuschaltung, mit Schaltergriffaufnahme SCHWARZ / Deckel Edelstahl, mit Zonen-
11030120
Schraubensatz 00600243
206370
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
Kabelbaum 00611627
296413
Drehgriff-Temperatur SCHWARZ / Deckel Edelstahl, 00612489
225439
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
288720
10027219
Bedienblende 00669093
257405
10027087
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
205283
290458
289269
Vorwahlschalter BOSCH 00645959 für Herd
228246
Regler 00644813
228058
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00611628
296414
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Kabelbaum 00619092
298356
LED-Anzeige 00612169
225399
Drehgriff-Vorwahl 00612487
225438
307362
11051881
11051893
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680943
258926
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_A_HG+ mit Uhrglas 00750019
264052
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00611076 Backofen
296304
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Halter 00611480
296382
Uhrglas für Ofen Bosch 00645260 Glas, Backofen
228111
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11030235
191256
600854
172755
611369
11004355
10002367
W296728
540478
