Ersatzteile für Bosch HEA30B250/35
HEA30B250/35
10100454
157608
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
156479
156036
207272
190925
10103963
10005369
158413
155740
157826
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
223857
156131
156437
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Halter 00490772
292482
11051586
204208
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Drehgriff-Kochstelle Edelstahl, ohne Zonenzuschaltung, 00613718
225624
158325
Ring 00644776
304393
205281
11030120
Steuerungsmodul 00656686
229597
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Frontglasscheibe 00680893
211371
Halter 00420703
288707
288720
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027219
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
206524
289269
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
10027086
205283
290458
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
295198
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
11051658
Kabelbaum 00423092
220670
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00669086
257399
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00619624
226193
LED-Anzeige 00612169
225399
307362
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Steuerungsmodul Funktionswahlschalter zur Kochplatten- 00644672
228045
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Drehgriff-Vorwahl 00613811
225648
Drehgriff-Temperatur 00613812
225649
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
234007
258836
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
