191423
Türdichtung 4-seitig
154717
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
209286
10103963
157826
158413
190925
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar.
Heizelement,Heizelement,Grillelement
11051658
611369
11027163
156026
10005369
381293
155740
191011
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
191256
223857
156131
190869
10 Watt, 220-240V
156437
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
11031519
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
11027873
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11006171
11051586
Halter 00490772
292482
282577
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Drehgriff-Kochstelle Edelstahl, ohne Zonenzuschaltung, 00613718
225624
11005385
11004355
204208
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
Ring 00644776
304393
295198
Schraubensatz 00600243
206370
11006995
11023905
11030120
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
157585
Frontglasscheibe 00680893
211371
207272
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027219
206524
288720
10027087
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts
290458
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
289269
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00423092
220670
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00669086
257399
Kabelbaum 00423095
289061
LED-Anzeige 00612169
225399
307362
11051893
11051881
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff-Vorwahl 00613811
225648
Drehgriff-Temperatur 00613812
225649
11030235
172755
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
10002367
W296728
540478
