Ersatzteile für Bosch HEA30B250/02
HEA30B250/02
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
156479
338836
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
157826
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
190925
158413
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11051658
11027163
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103963
155740
191011
Backofenschalter Dreefs 15HE003 00645362 645362 Bosch, Siemens, Neff
173438
Backofenschalter SIEMENS 00645362 Dreefs 15HE003 für Herd
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
610001
191256
223857
156131
156437
10005369
11031519
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
272368
Distanzteil 00420735
288714
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11006171
11027873
11027874
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
282577
Halter 00490772
292482
204208
Kodierschalterplatine für Bosch Siemens Ofen 12025720 Links/Rechts
11023922
618902
10027086
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts Tür
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
11005385
11004355
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
11030120
295198
11023905
Ring 00644776
304393
Halter 00420703
288707
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
205281
209067
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Frontglasscheibe 00680893
211371
207272
190869
10002367
205268
206904
Gehäuseteile,Scharnier
288720
Türgriff 00667872
231437
10027219
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
206524
10027087
Drehgriff-Kochstelle Edelstahl, ohne Zonenzuschaltung, 00613718
225624
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Herd
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
290458
289269
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Blende 00612596
206905
Schraubensatz 00600243
206370
11051893
Kabelbaum 00423092
220670
Halter 00669411
307361
Bedienblende 00669086
257399
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00423095
289061
LED-Anzeige 00612169
225399
307362
11051881
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter. Schalter
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11006995
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
11051586
10100454
611369
234007
258836
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00681150 Hitzeschutz
234107
Drehgriff-Vorwahl 00613811
225648
Drehgriff-Temperatur 00613812
225649
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
