158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
209286
10103963
157826
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
190925
600854
223857
11051658
156026
611369
10005369
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
191011
155740
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
191256
156131
190869
10 Watt, 220-240V
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11031519
11027873
11027874
11006171
11051586
Heizelement,Heizelement
289034
Halter 00490772
292482
210677
282577
292601
618902
204208
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027086
Backofenschalter BOSCH 00645938 50815/2 für Herd
228245
Dieser Vorwahlschalter für die Backofenfunktionen ist links hinter der Bedienblende eingesetzt.
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11004355
11005385
158325
11030120
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
Drehgriff-Kochstelle 00613745
225636
Drehgriff-Kochstelle Braun, ohne Zonenzuschaltung,mit Schaltergriffaufnahme Braun, ohne Zonenzuschaltung, 00613743
225635
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Schraubensatz 00600243
206370
295198
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
Kabelbaum 00611627
296413
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00613747 Backofen-Heizung
296978
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
10027219
288720
Drehgriff-Vorwahl 00613739
225633
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Drehgriff-Temperatur 00613741
225634
10027087
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
290458
11009400
11005810
289269
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Regler 00644813
228058
Gehäuseteil 00688828
234976
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
11023905
Blende 00612596
206905
Frontglasscheibe 00681453
259035
Kabelbaum 00611628
296414
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612531
296642
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00612534
296645
LED-Anzeige 00612169
225399
307362
11051881
11051893
Uhr Einfachuhr IC5 E0_CIF_6T_A_HG+ mit Uhrglas 00750019
264052
Halter 00611480
296382
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00644812 Befestigung
228057
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00611076 Backofen
296304
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Uhrglas für Ofen Bosch 00645260 Glas, Backofen
228111
Türgriff 00667873
231438
11030235
172755
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
