157608
Türdichtung 4-seitig Backofentürdichtung rundumOriginalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf.
191423
Türdichtung 4-seitigAlternativteil: passt exakt wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens Herstellernummer: 00754066.Diese Backofentüdichtung wird mit 4 Haken befestigt.Produkte unserer Hausmarke rep:labs haben sich bei tausenden Kunden bewährt und bieten Herstellerqualität zu weitaus günstigeren Preisen.Dieses Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Backöfen bzw. Herde verbauen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend. Weitere passende Herstellernummern, welche diese Dichtung entspricht führen wir ebenfalls in der Sektion "Passend wie alle Teile mit folgender Nummer" auf.Geprüfte Qualität, dieses Alternativteil entspricht der Herstellerqualität.
207983
Buchsenset BOSCH 00631174 für Einhängegitter Auszug rechts/links Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00631174 Lagerbuchsen Set (x4) Pyrolyse und nicht Pyrolyse für Teleskopauszug oder Einhängegestell ohne Gestellerkennung. Der Auf-/Einbau kann von der Innenseite des Backofens gemacht werden.
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld HerdMit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
157962
Heizung Heißluft BOSCH 00791579 IRCA 55078R621 für BackofenOriginal BSH-Alternative zu BSH-Nr. 00435829 Ringheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche. Achtung: Gleiche Bauform wie BSH-Nr. 00443340 mit 1600 Watt - bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten. - Außen-Ø: 195 mm - Innen-Ø: 180 mm - Anschlusstiefe: 51 mm - Flansch: Breite x Höhe: 52x15 mm - Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 41 mm - Flansch: Anschlussabstand: 12 mm
209286
Flügel BOSCH 00650472 150mmØ für Heißluftventilator BackofenInklusive Hutmutter.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00600434
Temperaturregler 00423707
204301
Mutter für Ventilator BOSCH 00619246 in Backofen HerdMutter Hutmutter mit Durchbruch CrNiS18 8
213132
Türinnengitter BOSCH 00741663 Lüftungsblende oben grau für Backofen HerdDiese graue Topblende befindet sich oben an der Backofentüre.
190925
Backofenscheibe,Tür
10002638
Lampenabdeckung wie BOSCH 00155333 40,5mmØ für Backofen AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00155333 , Küppersbusch 536363
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
191011
154841
Heizung Heißluft BOSCH 00435829 EGO 20.41245.000 für BackofenRingheizung bzw. Heißluftheizelement 2100W 230V mit schmalem Flansch und Befestigungslasche.
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00688500 480x385mm für BackofenFrontseitig gesehen ist dies die zweite Glasscheibe. Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe.
Backofenscheibe,Tür
Knebel für Backofen BOSCH 00612430 Temperaturwahldrehgriff für Herd
225422
Knebel für Backofen BOSCH 00612430 Temperaturwahldrehgriff für HerdMit Schaltergriffaufnahme.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
209067
Türscharnier BOSCH 00648021 rechts / links für Backofen HerdPassend für die rechte sowie linke Seite.
223857
Netzanschlussklemme BOSCH 00491686 universal für HerdUniversal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen.
Knebel für Kochstelle BOSCH 00612432 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld Herd
206894
Knebel für Kochstelle BOSCH 00612432 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld HerdMit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Mit Zonenzuschaltung.
Es befindet sich meist ein Knebel rechts sowie ein Knebel links in der Bedienblende.
156131
213600
Flügel BOSCH 00752255 mit Mutter für Heißluftventilator BackofenDieses Set besteht aus zwei Lüfterflügeln mit unterschiedlichen Befestigungsaufnahmen.
191204
Lampenabdeckung BOSCH 00155333 Glaskalotte 40,5mmØ für BackofenEinschraubbare Haube für die Backofenlampe.
10005369
Verbindung für Knebel / Thermostat BOSCH 10020864 in HerdDieser schwarze Träger inklusive weißer Kupplung verbindet den Drehgriff bzw. Knebel mit dem Backofenthermostat bzw. Regler.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Halter BOSCH 00682443 für HerdLänge Ausgefahren = 620 mmrechte Seite - 1x im Lieferumfang
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Lüfterrad Bosch 11016933 für HerdBeinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
Distanzteil Bosch 00420735 für Außenscheibe Backofen Dampfgarer 5StkKlapperschutz für die Frontglascheibe
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne.
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
10027083
10027084
11027874
11027873
11006171
11009678
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
Fensterhalter rechts Bosch 00626581 für Backofen HerdDieser graue Haltebügel ist unten auf der rechten Seite an der Backofentüre angebracht.
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2StkBefindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Halter 00490772
292482
289034
282577
Buchse Bosch 00068492 rechts links für seitliche Schienen Backofen 2StkBefinden sich frontseitig rechts sowie links an den senkrechten Schienen der Backofenfront.
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Dichtungsband 11018697
273273
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen HerdUniversalpfanne
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00612434 in Kochfeld
225423
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00612434 in KochfeldMeist befinden sich zwei dieser Drehgriffe mit Schaltergriffaufnahme für die Einkreis-Strahlheizkörper in der Bedienblende.
Filtertopf 00630868
301953
292601
158325
Haltegitter rechts / links für Backblech Rost BOSCH 00472738 in BackofenFür die rechte sowie linke Seite passendes Einhängegitter. Es ist nur ein Artikel im Lieferumfang !!
207840
Temperaturbegrenzer 85°C 185°C BOSCH 00627029 für BackofenSicherheitsthermostate bzw. 2 Keramik-Temperaturbegrenzer Öffner / Schließer an einer Metallhalterung. Eine Seite Öffner mit 2 x 4,8mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 85°C ± 5°C andere Seite mit Schließer 2 x 6,3mm AMP bzw. Flachsteckeranschluss und 190°C ± 5°C Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C
10027086
11005385
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
Heizelement,Heizelement
Ring 00644776
304393
11030120
Flügel für Heißluftventilator passend für Bosch 00650472 150mmØ BLUPARTS inAlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Siemens.. 00650472
300443
Fensterhalter links BOSCH 00626582 für Backofen HerdDieser graue Haltebügel ist unten auf der linken Seite an der Backofentüre angebracht.
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Halter BOSCH 00682442 für HerdLänge ausgezogen: 625 mmLinke Seite - 1x im Lieferumfang
Knebel für Backofen BOSCH 00612440 Drehgriff für Funktionen Vorwahl Herd
225426
Knebel für Backofen BOSCH 00612440 Drehgriff für Funktionen Vorwahl HerdMit Schaltergriffaufnahme.
Profilstreifen 00741881
238135
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
Halter 00626212
300301
10027138
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 BackofenUhrglas
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Anschluss BOSCH 00618688 für Herd
298284
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Griff BOSCH 00672554 für HerdEdelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
298288
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Außentür door glass set 00775180
241823
Katalyseblech 00680829
211366
Anschluss 00631281
302094
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen HerdEinfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Bedienblende 11017112
272424
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für HerdZweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00472513 Backofen
222901
207778
Temperaturbegrenzer BOSCH 00626167 Original Doppelklixon 85°C 200°C für Backofen OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00626167
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen HerdBSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1
10002367
Heizung Heißluft EGO 20.41245.000 wie BOSCH 00435829 für BackofenAlternativTeil passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435829 , 00443340
W296728
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND
00679425 UNIVERSALPFANNE
5109407
Zubehörteile,Backofenbleche
00687286 KATALYSEBLECH
D652285
Gehäuseteile,Gehäuse
