Ersatzteile für Bosch HEA23B158/70
HEA23B158/70
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen.
13 A, 250V.
209286
Inklusive Hutmutter.
191011
207983
Temperaturregler 00423707
204301
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157608
190925
Backofenscheibe,Tür
213132
223857
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Knebel für Backofen BOSCH 00612430 Temperaturwahldrehgriff für Herd
225422
Mit Schaltergriffaufnahme. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
209067
Knebel für Kochstelle BOSCH 00612432 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld Herd
206894
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Mit Zonenzuschaltung.
Es befindet sich meist ein Knebel rechts sowie ein Knebel links in der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Grillrost 464x343mm, OT! 00742283 742283 Bosch, Siemens, Neff, Siemens, Bosch
157618
Grillrost BOSCH 00742283 464x343mm Gitter für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Blaupunkt.. 00742283 Zubehör z.B. 5Z4132X1 Backofenrost
156131
213600
191204
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Halter BOSCH 00682443 für Herd
211458
Länge Ausgefahren = 620 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
272368
11009678
Grillheizkörper 2300W für Ofen Bosch Siemens 00472682, 00685021, 00688620 Com Oberhitze
11009350
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11027873
Heizung-Unterhitze 00688482
211871
11006171
282706
Zubehör,Anschlusskabel
238136
Ofen
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Ofen
11027874
Distanzteil 00420735
288714
10027083
10027084
Halter 00490772
292482
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
289034
Backblech emailliert Bosch 00742278 für Backofen
213163
Backblech hoch BOSCH 00742279 463x343mm für Backofen Herd
600556
Universalpfanne Backblech
Katalyseblech 00680829
211366
Grillheizkörper Bosch 00685021 für Backofen
211566
158325
11005385
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Ofen
292601
Filtertopf 00630868
301953
Dichtungsband 11018697
273273
10027086
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
Ring 00644776
304393
Backofenheizung für Ofen Com 00684105 Unterhitze
11005277
Heizung-Unterhitze 00684105
234394
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
312456
Heizelement Oberhitze Grill BOSCH 00688620 für Backofen
211884
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
282577
211874
Backofenscheibe,Tür
Halter BOSCH 00682442 für Herd
211457
Länge ausgezogen: 625 mm Wartung & Pflege,Kochfeld
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00612434 in Kochfeld
225423
Meist befinden sich zwei dieser Drehgriffe mit Schaltergriffaufnahme für die Einkreis-Strahlheizkörper in der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Knebel für Backofen BOSCH 00612440 Drehgriff für Funktionen Vorwahl Herd
225426
Profilstreifen 00741881
238135
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Katalyseblech BOSCH 00680828 für Herd
211365
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Sondersortiment
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00626838 Kleine, silberne Schraube
300528
Ofen
Backblech hoch Neff 00665763 465x375mm für Backofen
616659
35mm hohe Fettpfanne bzw. Kombipfanne. Backblech
Gehäuseseitenteil 00775502
379795
Ofendeckel für Bosch Ofen 00475448 Glas
223028
Ofen
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
Ofen
Anschluss BOSCH 00618688 für Herd
298284
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Katalyseblech BOSCH 00687286 für Herd
211765
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Ofen
298288
Heizelement unten BOSCH 00688482 Unterhitze für Backofen
184529
Außentür door glass set 00775180
241823
Gehäuseseitenteil 00775503
379796
289269
Ofen
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
Ofen
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Bedienblende 11017112
272424
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00478291
291774
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Backofen-Kasten BSH-Gruppe 00475516 Heizelement, Backofen
291622
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Ofen
Anschluss 00631281
302094
Gehäuse für Bosch-Ofen 00775878 Backofen-Blende
10036331
Gehäuse 00775878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse 00775878
Ofen
Abdeckung für Ofen Bosch 00688623 Hitzeschutz
234947
Ofen
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00472513 Backofen
222901
Ofen
Universalpfanne für Bosch/Siemens Ofen 00679425 Backblech
11002178
191423
Türdichtung 4-seitig
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Blech Wrasenabdeckung Wrasenabdeckung 00790808
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00790808
11030120
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00477502 RÜCKWAND
456513
00477502 RÜCKWAND Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
