158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
11030235
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
600854
156479
207983
157962
157585
11031519
190925
154827
213132
213600
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
155740
10103963
191011
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
211874
209067
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
223857
156131
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
10027083
10027084
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
238136
11027874
11006171
11007196
Halter 00490772
292482
210677
289034
Abdeckung 00422935
289032
Drehgriff-Kochstelle 00624201
226554
10103029
Ofenreiniger
Türdichtung passend für Bosch 00626168 rundum 4Haken BLUPARTS für Backofen Herd
11064701
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. für BSH-Gruppe/Bosch.. 00626168 , 10034227
Frontglasscheibe Edelstahl 00688358
234912
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
618902
292601
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
11005810
11004355
158325
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
11055749
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11005384
312456
Schraubensatz 00600243
206370
11023905
610828
11062997
11051586
Heizelement,Heizelement
282577
Distanzteil 00427919
290023
172466
Profilstreifen 00741881
238135
308944
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Pflegemittel 00311567
203714
Kabelbaum 00611627
296413
Drehgriff-Vorwahl 00625166
299998
Drehgriff-Vorwahl Bosch 00625166 für Herd
Edelstahl, nicht versenkbar
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
10027138
Drehgriff-Kochstelle 00624202
226555
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Bedienblende 00709720
237248
10027219
237892
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
Blech 00621474
298972
205283
289269
211857
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00624199 für Herd
226552
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
Gehäuseteil 00688828
234976
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619092
298356
LED-Anzeige 00612169
225399
11051893
11051881
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Halter 00626212
300301
10005290
11009400
207778
207779
611369
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00790808 BLECH
1663516
00790808 BLECH
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
