Ersatzteile für Bosch HEA23B151S/70
HEA23B151S/70
154717
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
11031519
205280
Heizelement,Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement
213132
155602
Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze und Grill, klappbar. Heizelement,Heizelement,Grillelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
11027163
611369
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
191011
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
211874
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
210018
209067
223857
156131
213600
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
11027874
10027083
10027084
11007196
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
238136
Drehgriff-Kochstelle 00624201
226554
Halter 00490772
292482
289034
Schraube 00633684
302586
282577
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
618902
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
292601
10027086
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Dichtungsband 11018697
273273
158325
207840
11055749
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
11006995
11005384
11023905
312456
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Frontglasscheibe Edelstahl 00688385
211852
11051586
610828
Halter 00420703
288707
11062997
172466
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
308944
11004355
Drehgriff-Vorwahl 00625166
299998
Drehgriff-Vorwahl Bosch 00625166 für Herd
Edelstahl, nicht versenkbar Drehknopf,Knöpfe
Drehgriff-Kochstelle 00624202
226555
Halter 00626212
300301
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Bedienblende 00709720
237248
Abdeckung 00422935
289032
Dichtung 11020117
383480
10027087
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
237892
298288
205283
211857
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
11000155
289269
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Drehgriff-Temperatur 00624306
226585
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Blech 00770496
241367
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
11058922
AlternativTeil TORMEC 25815STF u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00470845 Heizelement,Heizelement
10100454
207778
207779
10002367
00738923 DREHGRIFF 5MDK1780D10000
1653450
00738923 DREHGRIFF 5MDK1780D10000 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00738928 DREHGRIFF 5MDK1779D12000
1653453
00738928 DREHGRIFF 5MDK1779D12000 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00738932 FEDER 5MMS1113D05000
1653456
00738932 FEDER 5MMS1113D05000 Federn
00739039 SPULE 613 109 3492
1653558
00739039 SPULE 613 109 3492 Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
Barbara Zägel vor 3 Monaten
