Ersatzteile für Bosch HEA20B260C/36
HEA20B260C/36
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
156036
190925
10104149
157826
191256
223857
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
282706
Zubehör,Anschlusskabel
272368
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
210677
610828
Abdeckung 00422935
289032
Halter 00490772
292482
289034
204208
618902
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
229646
158325
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
11030120
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen- Schalter
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türgriff 00667875
210548
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Distanzteil 00420735
288714
288720
Frontglasscheibe 00682019
211445
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027219
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Blech 00621474
298972
Lüftermotor 00493447
223976
292601
289269
205283
10027086
290458
Drehgriff-Kochstelle 00624289
226569
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Blende 00612596
206905
295198
Gebläsemotor 00651462
229015
Schraubensatz 00600243
206370
11051658
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
LED-Anzeige 00612172
225400
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Drehgriff-Vorwahl 00624291
226571
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
Bedienblende 00668805
231597
234007
258836
Drehgriff-Kochstelle 00624288
226568
Drehgriff-Temperatur 00624286
226567
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
20.25899.020 EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R829486
20.25899.020 EGO ROHRHEIZKÖRPER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
S. B. vor 2 Wochen
