Ersatzteile für Bosch HEA20B251C/03
HEA20B251C/03
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
367946
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
156479
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
190925
209067
213132
207779
10104149
210018
213600
223857
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
10027083
11007196
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
238136
Halter 00490772
292482
610828
Abdeckung 00422935
289032
289034
210677
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Gebläsemotor 00659335
230016
Drehgriff-Kochstelle 00624201
226554
618902
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
207840
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
11023905
11005384
282577
158325
Profilstreifen 00741881
238135
286054
308944
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen- Schalter
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
207781
Teleskopauszug,Halterung
10027084
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Drehgriff-Kochstelle 00624202
226555
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
298288
10027087
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
211874
Lüftermotor 00647727
228558
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
289269
292601
205283
Frontglasscheibe Edelstahl 00688324
211845
211857
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00624199 für Herd
226552
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00770496
241367
11031519
338836
11010438
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
234007
258836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
00624290 DREHGRIFF-VORWAHL
D644553
00624290 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
