158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
157585
209286
10103963
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
156479
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157962
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
155740
191011
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
610001
210018
Knebel für Backofen BOSCH 00612430 Temperaturwahldrehgriff für Herd
225422
Mit Schaltergriffaufnahme.
211874
Knebel für Kochstelle BOSCH 00612432 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld Herd
206894
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Mit Zonenzuschaltung.
Es befindet sich meist ein Knebel rechts sowie ein Knebel links in der Bedienblende.
156131
223857
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11031519
11027874
11027873
10027084
10027083
11007196
Halter 00626581
300442
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
289034
Halter 00490772
292482
10103029
Ofenreiniger
210677
11051586
Heizelement,Heizelement
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Feder 00626920
300565
292601
11000155
618902
11009400
11005810
10027086
207840
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
158325
11055749
Ring 00644776
304393
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11030120
11023905
312456
Schraubensatz 00600243
206370
206112
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen.
282577
Distanzteil 00427919
290023
172466
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00612434 in Kochfeld
225423
Meist befinden sich zwei dieser Drehgriffe mit Schaltergriffaufnahme für die Einkreis-Strahlheizkörper in der Bedienblende.
Profilstreifen 00741881
238135
Pflegemittel 00311567
203714
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027219
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
237892
Frontglasscheibe Edelstahl 00688324
211845
211857
205283
Blech 00621474
298972
11004355
289269
Drehgriff-Vorwahl EDELSTAHL,mit Schaltergriffaufnahme EDELSTAHL, 00612438
225425
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00669086
257399
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
LED-Anzeige 00612169
225399
11051893
11051881
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11030235
11006171
172755
11010438
10005290
600854
207778
611369
207779
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
