154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
11030235
156479
190925
156026
10104149
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
157826
191256
223857
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
204228
Steckfahnen in L-Form
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
282706
Zubehör,Anschlusskabel
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Distanzteil 00420735
288714
11027873
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00422935
289032
210677
610828
10027086
11051658
204208
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
618902
11005385
11005384
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
295198
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
229646
158325
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
11030120
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
209286
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
10027219
10027087
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Türgriff 00667872
231437
288720
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
289034
205283
Lüftermotor 00493447
223976
290458
292601
289269
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00612596
206905
Gebläsemotor 00651462
229015
Drehgriff-Kochstelle 00624196
226551
Drehgriff-Kochstelle weiß,mit Zonenzuschaltung weiß, 00624196
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00670987
257634
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Frontglasscheibe 00680743
258895
LED-Anzeige 00612172
225400
11051881
11051893
Drehgriff-Kochstelle 00611408
225364
307362
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
172755
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
234007
258836
Drehgriff-Temperatur 00624193
226548
Drehgriff-Vorwahl 00624304
226583
Drehgriff-Kochstelle 00624195
226550
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
00611405 WAHLSCHALTER
514513
00611407 TEMPERATURKNOPF
514515
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
540478
