158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
11030235
156479
610001
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
190925
191256
156026
10103963
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
157962
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
209286
191011
155740
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
156131
223857
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027873
11027874
Distanzteil 00420735
288714
11006171
204228
Steckfahnen in L-Form
Halter 00490772
292482
289034
210677
11051586
Heizelement,Heizelement
618902
10027086
229646
11051658
204208
11005810
11005385
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11009400
11004355
158325
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
11030120
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
295198
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen.
282577
172466
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
Türgriff 00667872
231437
Ring Kunststoff 00613725
296975
Drehgriff-Temperatur WEISS, 00612451
225428
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
205268
288720
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Drehgriff-Kochstelle WEISS, mit Zonenzuschaltung, 00612455
225430
10027219
289269
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
292601
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Drehgriff-Kochstelle 00612453
225429
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Blende 00612596
206905
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Frontglasscheibe 00680743
258895
LED-Anzeige 00612169
225399
307362
11051881
11051893
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681119 Hitzeschutz, Backofen
234101
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11031519
338836
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
234007
Drehgriff-Vorwahl 00612457
225431
258836
W296728
540478
