158206
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157585
11030235
156479
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
190925
209067
213132
154827
207779
611369
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10104149
157962
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
10103963
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
223857
156131
10027083
Distanzteil 00420735
288714
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11027873
11027874
11006171
11007196
210677
Abdeckung 00422935
289032
289034
Halter 00490772
292482
11051586
Heizelement,Heizelement
610828
10103029
Ofenreiniger
Distanzteil 00427919
290023
Drehgriff-Kochstelle 00624201
226554
618902
10027086
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
207840
Wahlschalter BOSCH 00611354 für Herd
225357
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Feder 00626920
300565
11004355
11005810
11009400
11005384
11023905
312456
Frontglasscheibe Edelstahl 00688385
211852
282577
158325
172466
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11030120
308944
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027084
Drehgriff-Kochstelle 00624202
226555
211874
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027219
10027087
237892
211857
289269
205283
292601
Blech 00621474
298972
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Schraubensatz 00600243
206370
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Gehäuseteil 00688828
234976
Bedienblende 00670993
257636
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619624
226193
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
LED-Anzeige 00612169
225399
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
11031519
172755
10005290
600854
338836
11010438
10002367
234007
258836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
00624290 DREHGRIFF-VORWAHL
D644553
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00624306 DREHGRIFF-TEMPERATUR
D644568
W296728
