612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
10103445
600938
11032064
Lampenabdeckung
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
10005286
11000461
10005419
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10104166
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 11021175 Diese Metallgitter werden auf der linken sowie rechten Seite im Innenraum vom Backofen ( auch im Ofen mit Dampffunktion ) bzw. Herd eingesteckt. Hier werden die Backbleche und das Gitterrost eingeschoben. PYROLYSEFEST
Türscharnier 23 / 24,5 Nm ungedämpft Standard 12028764
10031296
Türscharnier 12028764 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12028764
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
227212
274238
Linkes sowie rechtes Metallgitter für die Backbleche und Roste im Innenraum vom Elektroherd.
11060431
Drehgriff Temperatur für Ofen Bosch Siemens 10012596 Temperaturregelung
11053159
Drehknopf
Abdeckung 10004802
381290
214192
241915
612732
381292
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Stopfen 10005353
381354
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Blende Seitenteil links 11023320
274760
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
11000462
282577
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
292601
381196
Dichtungsband 11018697
273273
Frontglasscheibe 00776232
265829
288995
275629
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
10029026
11026295
11009680
Anschlusskasten für Ofen Bosch 12025317 Stromzufuhr
386398
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
11048758
10027533
Lampenglas 12027231 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenglas 12027231
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
383869
Halter 00633088
302380
379949
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
10103998
241483
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
Schraube 00632786
302284
Wrasenschirm für Ofen BSH-Gruppe 12019137 Abdeckung
386105
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Abluftkanal für Backofen Bosch 20000541 Luftführung
10027614
Abluftkanal 20000541 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 20000541
Anschlusskasten für Bosch Ofen 12025330 Anschlussbox
10036180
Anschlusskasten 12025330 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskasten 12025330
11009587
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Wahlschalter für Schalter Bosch 12026042 Kippschalter
10028220
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
Kabelklemme für Bosch-Ofen 10009658 Befestigung, Führung
10029048
Kabelhalter 10009658 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelhalter 10009658
381450
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 10004423 Backofen-Zubehör
267504
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
Lampeneinheit Halogen Bosch 12050948 für Herd Bosch
11051751
Lisenen Set KlapptürSet rechts und links 11032275
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
302292
381500
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
381287
Gehäuse für Bosch-Ofen 00778682 Backofen-Komponente
10029050
Gehäuseteil 00778682 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 00778682
Gehäuse 11021012
274172
10027229
Schraube 10008509 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10008509
10027558
Gehäuse 11036593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 11036593
Ofen-Abdeckung BSH 12018236 links oben
386020
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 12018604 Oberteil
386061
302394
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Potentiometer Elektronikregler mit 0-Stellung Bosch 12051373 für Herd Bosch
11039529
Bedienmodul programmiert 11034179
609658
296473
Potentiometer BOSCH 10008908 für Herd
10031293
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Potentiometer 10008908
241984
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
11021541 GEHÄUSE
M901281
11021541 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
20000821 GEHÄUSETEIL
Q224479
10012595 DREHGRIFF-VORWAHL
Q325090
11034150 BEDIENBLENDE
Q334337
20004638 ABLUFTKANAL KONVENTIONELL
W368787
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
