Ersatzteile für Bosch HEA10B250/61
HEA10B250/61
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
11030235
156479
207983
190925
213132
207779
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155740
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
210018
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
223857
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halter 00626581
300442
282706
Zubehör,Anschlusskabel
272368
238136
Wahlschalter 00646128
228275
Drehgriff-Kochstelle 00624201
226554
282577
Abdeckung 00422935
289032
289034
Halter 00490772
292482
610828
11051586
Filtertopf 00630868
301953
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
292601
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
158325
207840
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
206112
Distanzteil 00427919
290023
211874
172466
Profilstreifen 00741881
238135
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Pflegemittel 00311567
203714
Drehgriff-Kochstelle 00624202
226555
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Ofenreiniger,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofen Reinigung
10027083
Distanzteil 00420735
288714
10027084
10027219
10103029
205283
Frontglasscheibe Edelstahl 00688324
211845
211857
Feder 00626920
300565
10027086
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00624199 für Herd
226552
Schraubensatz 00600243
206370
237892
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Blech 00621474
298972
289269
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Bedienblende 00670993
257636
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612940
296760
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
LED-Anzeige 00612169
225399
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
Drehgriff-Vorwahl 00624200
226553
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11031519
10005290
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
234007
258836
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
