Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
156479
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
11030235
11031519
213132
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
209067
190925
10104149
210018
211874
223857
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
10027084
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
11007196
Halter 00626581
300442
238136
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
Wahlschalter 00646128
228275
Halter 00490772
292482
289034
Gebläsemotor 00659335
230016
618902
292601
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027086
11055749
158325
207840
11045834
Lampe,Dampfgarer
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen-
Drehgriff-Kochstelle 00624196
226551
Drehgriff-Kochstelle weiß,mit Zonenzuschaltung weiß, 00624196
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11005384
11023905
610828
11062997
282577
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
308944
Griff 00672936
232548
10027138
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Türgriff 00667872
231437
Abdeckung 00422935
289032
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
237892
298288
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
211857
205283
289269
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
11051881
11051893
Drehgriff-Temperatur 00624193
226548
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Drehgriff-Kochstelle 00624195
226550
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Drehgriff-Vorwahl 00624192
226547
Blech 00770496
241367
Halter 00626212
300301
10005290
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
