Ersatzteile für Bosch HEA10B221C/02
HEA10B221C/02
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11031519
213132
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
10104149
209067
211874
210018
223857
Energieregler-Zweierblock für Ofen BSH-Gruppe 00645004 Heizelement-Steuerung
208772
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Schaltelement f. Viererblock 380V 00021462
216548
11007196
10027083
10027084
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Wahlschalter 00646128
228275
Halter 00490772
292482
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
282577
Abdeckung 00422935
289032
289034
Filtertopf 00630868
301953
207840
618902
158325
11055749
10027086
292601
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Energieregler-Zweierblock 00645005
208773
Energieregler-Zweierblock Bosch 00645005 für Herd
RECHTS, Typ YH80-151 (400V) mit Zonen- Schalter
Drehgriff-Kochstelle 00624196
226551
Drehgriff-Kochstelle weiß,mit Zonenzuschaltung weiß, 00624196
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
11023905
11005384
610828
11062997
286054
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Griff 00672936
232548
10027138
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
Türgriff 00667872
231437
10027087
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
298288
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
237892
11000155
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
211857
205283
289269
Feder 00626920
300565
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Gehäuseteil 00688828
234976
Frontglasscheibe 00688299
259952
Bedienblende 00670987
257634
Isolierteil 00770020
379380
Kabelbaum 00625394
300053
LED-Anzeige 00612172
225400
11051881
11051893
Drehgriff-Temperatur 00624193
226548
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Drehgriff-Kochstelle 00624195
226550
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
Drehgriff-Vorwahl 00624192
226547
Blech 00770496
241367
11030235
11010438
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
