158206
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154827
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
11031519
213132
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
155740
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
211874
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
209067
210018
223857
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027083
Halter 00626581
300442
11007196
238136
Distanzteil 00420735
288714
10027084
Halter 00490772
292482
Wahlschalter 00646128
228275
282577
289034
292601
618902
11009400
10027086
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11055749
207840
11005810
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Drehgriff-Kochstelle 00624196
226551
Drehgriff-Kochstelle weiß,mit Zonenzuschaltung weiß, 00624196
Schraubensatz 00600243
206370
11005384
11023905
312456
610828
11062997
11051586
Heizelement,Heizelement
172466
Profilstreifen 00741881
238135
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Türgriff 00667872
231437
Abdeckung 00422935
289032
237892
10027219
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
10027087
Blech 00621474
298972
205283
Feder 00626920
300565
289269
211857
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00670987
257634
Frontglasscheibe 00688299
259952
Kabelbaum 00612940
296760
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
LED-Anzeige 00612169
225399
11051893
11051881
Drehgriff-Temperatur 00624193
226548
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Drehgriff-Kochstelle 00624195
226550
11004355
Drehgriff-Vorwahl 00624192
226547
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00680851 Backofen-Zubehör
234060
11030235
172755
600854
10005290
207778
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
