154717
157608
156479
190925
Backofenscheibe,Tür
207983
157585
211874
Backofenscheibe,Tür
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
209067
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
210018
213132
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
223857
10027083
10027084
11031519
Halterung für Ofen Bosch 00623736 Befestigung
299614
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
238136
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Schraube 00633684
302586
Halter 00490772
292482
11005385
11000155
10027086
11031749
Brennerkopf
618902
207840
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11051658
11023905
11005384
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Rad für Ofen BSH-Gruppe 00171100 Backofenrolle
284251
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
213600
Drehgriff-Backofen 00637594
303528
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Heißluftleitblech für Ofen BSH-Gruppe 00684692 Backofen, Heißluft
259539
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Drehgriff-Kochstelle 00636860
208284
298288
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
237892
Lüftermotor 00647727
228558
300570
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Sockel 00636303
303217
205283
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
282083
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Heizzone-Highlight OVALHEIZ. BSS 2400/1500W,400V 2-Bahn. 00445842
204897
294598
Ring 00644776
304393
10027138
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00623738 Backofen-Befestigung
299616
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00417360 Backofen-Glas
220331
Schubladenauszug für Ofen BSH-Gruppe 00710889 Führungsschienen
237361
Leiste 00687232
234780
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Leiste 00706524
236478
Leiste 00687231
234779
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Frontglasscheibe 00773857
265411
Backofenscheibe,Tür
Sockel 00236569
218178
291671
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00166424 Hitzeschutz, Backofen
283805
Leiste 00687233
259829
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00182726 Befestigung
285340
Halter für Bosch Ofen 00152582 Befestigungselement
10047263
Halter 00152582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00152582
Gehäuseseitenteil 00710887
237360
Gehäuseseitenteil 00710886
237359
Leiste 00687230
259828
Sockelblende 00706904
261118
Sockelblende 00706905
236568
Leiste 00476403
291670
Halterung für Ofen Bosch 00623737 Backofen-Befestigung
299615
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00706903 Backofen-Komponente
309841
11030235
172755
Drehgriff-Backofen 00636803
227472
Türgriff 11010134
382384
Drehgriff-Kochstelle 00636859
208283
Drehgriff-Vorwahl 00636868
208287
Blech 00770496
241367
