Ersatzteile für Bosch HCR422127V/01
HCR422127V/01
154717
157608
11030235
156479
207983
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
209067
210018
223857
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Heizzone-Highlight 00445840
204895
Heizelement,Heizelement
Halter 00626581
300442
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halterung für Ofen Bosch 00623736 Befestigung
299614
238136
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
300570
Schraube 00633684
302586
Gebläsemotor 00659335
230016
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Halter 00490772
292482
610828
Filtertopf 00630868
301953
618902
11031749
Brennerkopf
11000155
207840
11005385
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Rad für Ofen BSH-Gruppe 00171100 Backofenrolle
284251
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
11023905
211874
Profilstreifen 00741881
238135
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kontrolllampe 00637171
208308
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027084
10027083
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Linse 00427036
289844
Distanzteil 00420735
288714
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Drehgriff-Temperatur 00637150
208305
Leiste 00449151
205052
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
237892
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
Dichtung 00626871
300542
Anschlusskabel 00095512
244909
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
298288
282083
205283
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Feder 00626920
300565
10027086
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
294598
Anschlag für Ofen BSH-Gruppe 00171095 Türdichtung
284248
Schraubensatz 00600243
206370
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blende 00706910
236569
Führung 00706906
309842
Führung 00706907
309843
Isolierteil 00770020
379380
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00623738 Backofen-Befestigung
299616
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00417360 Backofen-Glas
220331
Leiste 00706524
236478
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Frontglasscheibe 00711952
237446
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00166424 Hitzeschutz, Backofen
283805
291671
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00182726 Befestigung
285340
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Leiste 00687233
259829
Halter für Bosch Ofen 00152582 Befestigungselement
10047263
Halter 00152582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00152582
Blech 00770496
241367
Sockelblende 00706904
261118
Gehäuseseitenteil 00710886
237359
Gehäuseseitenteil 00710887
237360
Leiste 00687230
259828
Leiste 00476403
291670
Bedienblende 11010237
269688
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
Drehgriff-Vorwahl 00637149
208304
Drehgriff-Kochstelle 00637873
208345
Leiste 00687232
234780
Schubladenauszug für Ofen BSH-Gruppe 00710889 Führungsschienen
237361
Sockel 00236569
218178
Leiste 00687231
234779
Halterung für Ofen Bosch 00623737 Backofen-Befestigung
299615
Sockelblende 00706905
236568
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00706903 Backofen-Komponente
309841
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
Peter Reske vor 3 Wochen
