Ersatzteile für Bosch HCL724327S/01
HCL724327S/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154717
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
154546
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154827
154553
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
- Energieeffizienzklasse E
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10104149
381293
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155740
191011
10103963
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
155700
10101896
288155
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 210/120mmØ 2200/750W 230V 00436657 436657 Bosch, Siemens, Neff
156041
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00436657.
156126
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
213600
156131
154493
Spannung: 230 Volt Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement,Glaskeramikfläche
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
11031519
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
Distanzteil 00420735
288714
11025190
Drehknopf,Elektronik
605894
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Energieregler 230V 13,5A für Vestel Ofen 32008563 Zweikreis
11042830
Schalter,Drehknopf,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
11027874
11006171
210677
Halter 00490772
292482
Kochfeld,Wartung & Pflege
Strahlungsheizkörper 2-Kreis für Ofen Eika 2302333844 120/210mm 750/2200W
11052413
Herd,Ofen,Kochfeld
Strahlungsheizkörper Highlight 2000W für Ofen Eika 2002032842 Heizelement Backofen
11052408
Heizelement,Heizelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
204208
618902
11051658
158325
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
11031749
Brennerkopf
11004355
11009400
11005385
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
609955
2-kreis Energieregler Schalter
Rad für Ofen BSH-Gruppe 00171100 Backofenrolle
284251
Drehgriff-Kochstelle Versenkbar 0-Stellung ZZ BOSCH 00619423 für Herd
207418
11052409
Heizelement,Herd,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410
11005384
11023905
11052412
Heizelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
295198
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
206112
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
191256
11005810
10002367
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Leiste 00449151
205052
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
10027219
Drehgriff-Kochstelle 00619422
226175
288720
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
298288
Drehgriff-Vorwahl 00619419
207416
Drehknopf für Backofenfunktionen Bosch 00619419 an Herd
Versenkbarer silbergrauer Knebel für die Einstellung der Funktionen wie Oberhitze Unterhitze Grill etc. im Backofen. Drehknopf,Knöpfe
Drehgriff-Temperatur 00619420
226174
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
290458
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
282083
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Anschlag für Ofen BSH-Gruppe 00171095 Türdichtung
284248
Lüftermotor 00650463
209285
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Sockel 00619380
298470
Ring Edelstahl Edelstahl 00619418
298479
294598
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627568 Backofen-Zubehör
300852
291671
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00166424 Hitzeschutz, Backofen
283805
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Halter für Bosch Ofen 00152582 Befestigungselement
10047263
Halter 00152582 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00152582
Halter für Backofen Bosch 00604732 Ofen-Befestigung
10027113
Halter 00604732 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00604732
Leiste 00687230
259828
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Halterung für Ofen Bosch 00623737 Backofen-Befestigung
299615
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00481033 Hitzeschutz
291963
Leiste 00476403
291670
11030235
Halterung für Ofen Bosch 00623736 Befestigung
299614
11051586
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Schubladenauszug für Ofen BSH-Gruppe 00710889 Führungsschienen
237361
Leiste 00687232
234780
Leiste 00706524
236478
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00623738 Backofen-Befestigung
299616
Sockel 00236569
218178
Leiste 00687231
234779
Bedienblende 00700576
235239
Ofenlinse BSH-Gruppe 00182734 Backofen-Ersatz
245578
Leiste 00687233
259829
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00182726 Befestigung
285340
Halter 00623735
299613
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00706903 Backofen-Komponente
309841
Sockelblende 00706904
261118
Sockelblende 00706905
236568
Gehäuseseitenteil 00710886
237359
Gehäuseseitenteil 00710887
237360
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V 180MM Heiz und Kühlelemente
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
7846131
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
Barbara Zägel vor 3 Monaten
