154764
Befestigung mit 10 Haken.
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157962
157585
157591
10103963
11031519
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
611369
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
158129
PTC-Sensor
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
223857
211331
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
156131
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Schubkasten 00243733
203088
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
294351
312589
10027084
10027083
11006171
11027874
210677
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
Anschluss 00626532
300420
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
158325
10027086
Motor 00608022
206705
Ring 00644776
304393
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
294422
Stossdämpfer 00624133
207684
11023905
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
226855
Distanzteil 00427919
290023
Halter 00612925
296755
Blende 00679449
308131
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Bedienblende 00703621
212240
10027219
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
206099
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
206667
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Gehäuse 00612837
296721
298288
Lüftermotor 00751637
240755
Drehgriff-Kochstelle 00622427
207600
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Abdeckung 00602160
294284
10004417
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Blech 00621474
298972
282083
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
304405
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Leiste 00687005
234756
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Leiste 00476401
291668
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00679448 Hitzeschutz
258797
291671
Reflektor 00742684
311337
Leiste 00476402
291669
Leiste 00687006
234757
Blech 00688916
260046
Gewicht für Ofen Bosch 00746637 Backofen-Komponente
239543
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Frontglasscheibe 00688968
235024
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Gehäuseseitenteil 00710756
237352
Leiste 00476403
291670
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Halter 00626212
300301
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
10002367
W296728
