154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
156061
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157962
157585
158129
PTC-Sensor
191011
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
213600
156131
223857
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
211331
611369
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Profilstreifen rechts BOSCH 00742428 für Herd
311290
grau lackiert, rechtsKlapptüre Pyrolyse grau lackiert
Profilstreifen links BOSCH 00742429 für Herd
311291
Profil links; Edelstahl-Topblende Profil links; Edelstahl-Topblende
312589
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
11027874
11006171
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
210677
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
301273
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Distanzteil 00427919
290023
Motor 00608022
206705
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
296672
Schraubschutz
10027086
158325
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Ring 00644776
304393
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11023905
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
226855
Heizzone-Induktion 00670248
210706
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Modul 00749100
213477
Isolierteil 00687486
211781
Anschluss 00626537
300424
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Bedienmodul programmiert 00744136
213275
Isolierteil 00707666
309934
Abdeckung 00646530
304657
Bedienmodul 00614050
206997
Uhrglas 00703754
235720
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
207519
Dichtung,Backofenscheibe
10027084
Leiste 00449151
205052
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Blende 00668290
231509
Dämpfer für Ofen BSH 00627705 Ofentür
300923
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Halter 00612925
296755
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Laufschiene für Ofen Bosch 00745281 Backofen Führungsschiene
311604
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00745280 Führung, Backofen
311603
206099
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
300570
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00602161 Backofen-Zubehör
294285
Befestigungsteil 00611481
296383
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Modul 00748578
213450
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
298288
206667
Gehäuse 00612837
296721
Drehgriff-Kochstelle 00622427
207600
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
282083
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Abdeckung 00602160
294284
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Lüftermotor 00751637
240755
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
203160
Schraubensatz 00600243
206370
294598
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
304405
Abluftkanal 00422128
288902
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
288904
Abschirmung 00644003
227966
Halter 00669411
307361
Glaskeramikfläche 00712078
261848
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Kabelbaum 00628510
301231
Isolierteil 00479153
223240
Anschluss 00613699
296969
Kabelbaum 00611719
296444
Lüftungskanal 00648552
304991
Kabelbaum 00628432
301206
307362
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Bedienblende 00745284
239167
Leiste 00680398
258869
291671
Leiste 00680397
234023
Schubkasten 00711034
237375
Reflektor 00742684
311337
Blech 00770496
241367
Leiste 00689435
309033
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Leiste 00689451
309035
Leiste 00476403
291670
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Blende 00748159
311839
Blech 00688916
260046
11031519
10002367
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
W296728
