Ersatzteile für Bosch HCE857921F/01
HCE857921F/01
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
207781
Teleskopauszug,Halterung
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
10103963
207272
158413
611369
600419
158129
PTC-Sensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
223857
156131
213600
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11006171
312589
11027874
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
206667
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
210677
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Motor 00608022
206705
296672
Schraubschutz Herd
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
158325
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Herd
Schraubensatz 00600243
206370
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Distanzteil 00427919
290023
Isolierteil 00687486
211781
Heizzone-Induktion 00670248
210706
Anschluss 00626537
300424
Abdeckung 00646530
304657
Isolierteil 00707666
309934
Bedienmodul 00614050
206997
Halter 00612925
296755
Wahlschalter 00645961
228247
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Blende 00668290
231509
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Modul 00748578
213450
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Gehäuse 00612837
296721
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Zwischenscheibe 00478123
223171
Zwischenscheibe 00478124
223172
Blende 00448232
222501
206099
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00602161 Backofen-Zubehör
294285
10027219
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Abdeckung 00602160
294284
Bolzen 00613599
296936
VDR-Widerstand 00187357
202804
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
289354
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Modul 00745770
213343
Elektronik Bosch 00745770 für Herd
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619444 Backofen-Heizung
298491
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Lager 00608327 für Kühlschrank BSH-Gruppe 00608327 Kühllager
295772
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Abschirmung 00644003
227966
Anzeige 00641831
254223
Frontglasscheibe 00685084
259572
Halter 00669411
307361
Anschluss 00613699
296969
Isolierteil 00479153
223240
Lüftungskanal 00648552
304991
Bedienblende 00679547
233962
Drehgriff-Vorwahl 00619446
298493
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Blende 00609816
225236
Ofen-Reflektor BSH-Gruppe 00427118 Backofen-Zubehör
289856
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Display,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
307362
Leiste 00476401
291668
Blech 00680628
234042
Abschirmung für Ofen Bosch 00683414 Hitzeschutz
234349
Blende 00609817
225237
Lüftermotor 00643936
254345
Drehgriff-Temperatur 00619447
298494
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
291671
Leiste 00680398
258869
Leiste 00476402
291669
Aufnahme für Ofen BSH-Gruppe 00604136 Backofen-Zubehör
294680
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00680397
234023
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Leiste 00476403
291670
10002367
BEDIENBLENDE
D657727
W296728
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
