157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207272
223857
10103963
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
158129
PTC-Sensor
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Türscharnier SIEMENS 00499361 rechts / links für Backofen Herd
206113
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156131
213600
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
11006171
294351
Ofen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schubkasten 00243733
203088
11027874
312589
Ofen
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Anschluss 00626532
300420
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
210677
Zwischenscheibe 00478124
223172
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Ofen
206667
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Motor 00608022
206705
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
294422
294598
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Ofen
Distanzteil 00427919
290023
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Blende 00700339
235177
Halter 00612925
296755
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Ofen
Schiene 00499037
224399
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Ofen
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Ofen
206099
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
10027219
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Ofen
Modul 00745772
213345
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Zwischenscheibe 00478123
223171
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00602161 Backofen-Zubehör
294285
Ofen
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
Gehäuse 00612837
296721
Bolzen 00613599
296936
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Abdeckung 00602160
294284
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Blende 00422114
204233
289354
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Ofen
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Ofen
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Abluftkanal 00422128
288902
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Ofen
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofen
288904
Ofen
203160
Frontglasscheibe 00685084
259572
296436
Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
Anzeige 00641831
254223
Halter 00669411
307361
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
307362
Ofen
Blech 00680628
234042
Kabelbaum 00613412
296874
Leiste 00476401
291668
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00607293
295517
Drehgriff-Temperatur 00619447
298494
Gehäuseteil 00479676
223277
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Ofen
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Ofen
10027087
Ofen
Leiste 00680398
258869
291671
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Ofen
Glaskeramikfläche 00685093
259576
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Lüftungskanal 00648552
304991
Abdeckung 00646530
304657
Leiste 00476402
291669
Aufnahme für Ofen BSH-Gruppe 00604136 Backofen-Zubehör
294680
Ofen
Blende 00422113
220571
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Ofen
Leiste 00680397
234023
Kabelbaum 00608258
295767
Bedienblende 00679547
233962
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Ofen
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Ofen
Gehäuseteil 00688828
234976
Leiste 00476403
291670
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
Wahlschalter 00645961
228247
611369
Heizzone-Induktion 00670394
210720
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofen
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619444 Backofen-Heizung
298491
Ofen
Drehgriff-Vorwahl 00619446
298493
Abschirmung für Ofen Bosch 00683414 Hitzeschutz
234349
Ofen
BEDIENBLENDE
D657727
BEDIENBLENDE
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
540478
