158206
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
157585
11030235
156479
207272
190925
600854
154827
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
10103963
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
157826
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
191256
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
223857
213600
156131
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
282706
Zubehör,Anschlusskabel
294351
206112
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Anschluss 00626532
300420
Halter 00490772
292482
301273
11051586
Heizelement,Heizelement
204208
618902
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
11031749
Brennerkopf
158325
Ring 00644776
304393
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
205281
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
10 Watt, 220-240V
Isolierteil 00687486
211781
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Hülse 00602490
294350
Isolierteil 00707666
309934
Abdeckung 00646530
304657
Modul 00745775
213346
Frontglasscheibe 00680893
211371
10005369
Leiste 00640240
303825
Halter 00612925
296755
Schiene 00499037
224399
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Anschlusskabel 00651599
229018
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00449151
205052
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
298288
288720
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
206099
Wahlschalter 00648271
209086
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
282083
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
10004417
VDR-Widerstand 00187357
202804
Heizzone-Induktion 00670284
257564
10027086
Abdeckung 00602160
294284
Bolzen 00613599
296936
289354
290458
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
295198
Blende 00612596
206905
Drehgriff-Vorwahl 00616615
225919
11051658
Halter 00669411
307361
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00648552
304991
Glaskeramikfläche 00711066
310281
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Kabelbaum 00605693
295147
Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Montage-/Aufstellanleitung 00725424
310964
307362
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Abdeckung für Ofen Bosch 00606676 Hitzeschutz
295400
Blech 00686095
308800
Leiste 00476719
291686
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Halter 00611480
296382
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Leiste 00476718
291685
Drehgriff-Temperatur 00621995
226351
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
11031519
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Gehäuseseitenteil 00711038
237376
Leiste 00687488
308896
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
Leiste 00687487
308895
Blende 00748159
311839
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
Leiste 00640241
303826
