Ersatzteile für Bosch HCE778323U/03
HCE778323U/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
156479
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
10103963
11031519
157608
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
Heizelement,Heizelement
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
213132
190925
11051658
611369
11027163
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Kabel
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
209067
211874
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
213600
156131
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Schubkasten 00243733
203088
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
312589
294351
11006171
Halter 00626581
300442
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027084
238136
Distanzteil 00420735
288714
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Schiene 00499037
224399
11027874
Anschluss 00626532
300420
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
300570
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Blende 00668277
210573
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
296672
Schraubschutz Herd
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
10027086
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11005385
11005810
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
312456
Ring 00644776
304393
294422
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
226855
11062997
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
Teleskopauszug 00770562 Originalersatzteil von Bosch
10027118
Originalteil von Bosch Teleskopauszug 00770562
Isolierteil 00687486
211781
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Abdeckung 00646530
304657
Isolierteil 00707666
309934
Modul 00745775
213346
Halter 00612925
296755
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00681157 Backofen-Komponente
234108
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
207360
Leiste 00449151
205052
10027138
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Elektronik
Abdeckung für Ofen Bosch 00668804 Berührungsschutz, Kunststoff, schwarz
307317
Bedienmodul BOSCH 00744140 für Herd
263303
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Befestigungsteil 00611481
296383
Blech 00750519
312093
206099
237892
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Leiste 00640023
303805
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404 Griff
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Drehgriff-Kochstelle 00622427
207600
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
282083
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Abdeckung 00602160
294284
204404
Platine,Kabel
Steuerungsmodul BOSCH 00753498 für Herd
213661
Frontglasscheibe 00711953
237447
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Sockel 00619380
298470
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
304405
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
203160
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00648552
304991
Kabelbaum 00611719
296444
Kabelbaum 00612564
296654
Bedienblende 00745284
239167
291671
Blech 00686095
308800
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Leiste 00680398
258869
Halterung für Ofen Bosch 00611202 Befestigung
296330
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Sockel 00747842
239912
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe-Modul Leiterplatte fuer Standard-Probe- 00659355
230019
Leiste 00476403
291670
11030235
157826
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
W296728
00703634 UHRGLAS
D654115
00703634 UHRGLAS Gehäuseteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
