191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
157585
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird. Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Nicht für Pyrolyse geeignet!
Teleskopauszug
11031519
157608
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
11051658
10104149
210018
211874
213600
223857
Schubkasten 00243733
203088
Ringheizung 2100W 400V BOSCH 00443492 für Herd
204818
Heizelement,Heizelement
Blende 00740918
311093
Schiene 00499037
224399
312589
294351
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Gebläsemotor 00659335
230016
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
213187
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizzone-Highlight 00351223
247921
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Heizzone-Highlight 00445841
204896
Halter 00490772
292482
Blende 00668277
210573
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
296672
Schraubschutz
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
10027086
618902
11005385
Filtertopf 00630868
301953
207840
311091
158325
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Stossdämpfer 00624133
207684
Heizzone-Highlight 1800W 400V 180mm GOT=570 C 00445839
204894
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11005384
Ring 00644776
304393
Blende 00740919
311094
11023905
206112
11062997
610828
11031749
Brennerkopf
11050117
308944
Drehgriff-Temperatur 00627525
226841
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00610974 Hitzeschutz, Backofen
296291
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Frontglasscheibe 00711960
237452
Leiste 00449151
205052
10027138
Dichtung 00600097
293915
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Lüftermotor 00647727
228558
Drehgriff-Kochstelle 00624891
207721
Drehgriff-Kochstelle Staninless steel 00624891
Wahlschalter 00648271
209086
Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
Drehgriff-Kochstelle 00624890
207720
Drehgriff-Kochstelle Staninless steel 00624890
Blech 00750519
312093
206099
237892
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Leiste 00640023
303805
Griff BOSCH 00672554 für Herd
210871
Edelstahl gebürstet, B=418mm, Grifflochabstand 404
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Heizelement,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Sockel 00619380
298470
306495
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
203160
294598
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Glaskeramikfläche 00770617
265006
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Isolierteil 00683966
308625
Isolierteil 00713048
310423
Kabelbaum 12004081
383986
Kabelbaum 00630084
301732
Transformator 00480179
223293
Kabelbaum 00753655
312612
Heissluftleitblech 00679422
233930
LED-Anzeige 00612172
225400
Kontrolllampe 00422379
220592
Kabelbaum 00627047
300635
Kabelbaum 00605693
295147
Isolierteil 00676470
307891
Drehgriff-Vorwahl 00630313
227096
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Anschlusskabel 00614141
225691
Sockel 00688944
235021
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Leiste 00680397
234023
Bedienblende 00749077
240294
Leiste 00476403
291670
11030235
172755
207778
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST
Zubehörteile,Roste
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
