Ersatzteile für Bosch HCE748363U/01
HCE748363U/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
338836
156479
190925
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
11027163
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
155740
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
210018
209067
211874
213132
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
213600
156131
11031519
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009506 Rollenführung
215544
Drehgriff-Temperatur 00627525
226841
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11027874
11006171
238136
312589
Schubkasten 00243733
203088
Halter 00626581
300442
294351
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schiene 00499037
224399
10027083
10027084
Ofenfuß BSH 00627479 für Backöfen
207875
Anschluss 00626532
300420
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00619030 Befestigungselement
298350
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Halter 00490772
292482
10005288
Wahlschalter switch 00614880
225770
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke Gehäuseteile
618902
158325
Feder 00626920
300565
11031749
Brennerkopf
11004355
11009400
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
207840
11051658
11005385
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
294422
312456
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 11009505 Laufwerk
215543
11005384
Ring 00644776
304393
11023905
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
10103963
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Isolierteil 00687486
211781
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Modul 00745775
213346
Isolierteil 00707666
309934
Abdeckung 00646530
304657
11005810
10002367
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Elektronik
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Herd
Türgriff 00667875
210548
Griff 00672940
210908
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Halter 00612925
296755
Leiste 00449151
205052
Distanzteil 00420735
288714
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Befestigungsteil BOSCH 00620797 für Herd
298798
Träger für Ofen Bosch 00616364 Backofen-Komponente
10025454
Träger 00616364 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 00616364
206099
Blech 00750519
312093
298288
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Leiste 00640023
303805
237892
301273
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Gewindebolzen für Ofen BSH-Gruppe 00614856 Befestigung
297251
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00623277 Hitzeschutz, Backofen
299508
Abdeckung 00602160
294284
282083
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
294598
Stossdämpfer 00624133
207684
Abdeckung 00743524
238660
Glaskeramikfläche 00712069
261846
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Bedienblende 00745278
239165
Montage-/Aufstellanleitung 00725426
310965
Lüftungskanal 00648552
304991
Sockel 00689201
235067
Frontglasscheibe 00711952
237446
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00640016
303802
Blech 00626951
300576
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
Leiste 00476403
291670
11030235
11051586
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Drehgriff-Vorwahl 00627526
252556
Befestigungsteil 00604738
294859
Gehäuseseitenteil 00711039
237377
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Hülse für Ofen Bosch 00604131 Führung, Backofen
294677
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
BLENDE EINSATZ
F16805
BLENDE EINSATZ Gehäuseteile,Frontblenden
W296728
Peter Reske vor 3 Wochen
