Ersatzteile für Bosch HCE748361U/03
HCE748361U/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
11030235
156479
207272
190925
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157826
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig Backblech
223857
213600
156131
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
282706
Anschlusskabel,Zubehör
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Anschluss 00626532
300420
610828
11051586
204208
618902
11031749
Brennerkopf
158325
294422
205281
Bedienmodul BOSCH 00614048 für Herd
252234
Operating moduleDisplay board YL202-33 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Halter 00612925
296755
206112
Schiene 00499037
224399
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
288720
Frontglasscheibe 00682019
211445
206099
206904
Gehäuseteile,Scharnier
VDR-Widerstand 00187357
202804
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
10027086
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Abdeckung 00602160
294284
Bolzen 00613599
296936
289354
290458
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
295198
11051658
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
11031519
338836
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Peter Reske vor 3 Wochen
