Ersatzteile für Bosch HCE748360U/01
HCE748360U/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
154827
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
10103963
157826
190925
600854
11051658
611369
11027163
156026
- Energieeffizienzklasse E
10104149
155740
191011
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
156036
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
213600
223857
156131
190869
156437
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
206112
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Distanzteil 00420735
288714
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
11031519
282706
Zubehör,Anschlusskabel
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11027874
11027873
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
11006171
294351
Anschluss 00626532
300420
11051586
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
618902
204208
10027086
11005385
11009400
11005810
11004355
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
11045834
Lampe,Dampfgarer
158325
294422
295198
11005384
11023905
11030120
610828
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Modul 00745775
213346
Abdeckung 00646530
304657
Hülse 00602490
294350
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
207272
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Halter 00612925
296755
Leiste 00640240
303825
Griff 00672940
210908
Türgriff 00667875
210548
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
Leiste 00449151
205052
Frontglasscheibe 00682019
211445
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Tastensatz 00606649
224989
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
288720
206099
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
10027087
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Abdeckung 00602160
294284
Bolzen 00613599
296936
10004417
VDR-Widerstand 00187357
202804
Drehgriff-Temperatur 00619441
298489
290458
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
289354
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Blende 00612596
206905
Anschlusskabel für Ofen Bosch 00614143 Stromkabel
10032091
Anschlusskabel 00614143 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 00614143
Gehäuseteil 00688828
234976
Glaskeramikfläche 00685081
259570
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00472187
250647
Kabelbaum 00421458
288808
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Lüftungskanal 00648552
304991
Bedienblende 00679518
233954
Bedienmodul 00612926
225509
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00673398 Hitzeschutz, Backofen
232665
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619438 Backofen-Heizung
298487
Drehgriff-Vorwahl 00619440
298488
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
307362
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Leiste 00476719
291686
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00619416 Backofen
298478
Halter für Ofen Bosch 00613700 Befestigungselement
296970
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Gehäuseseitenteil 00682616
234277
Führung 00606650
295395
Leiste 00682617
308500
Leiste 00476718
291685
Leiste 00682618
308501
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Blech 00476096
223058
Leiste 00640241
303826
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10002367
W296728
Barbara Zägel vor 3 Monaten
